Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais e identificação
O VN289Q é um monitor LCD lançado pela Asus em 2014. Ele possui uma tela de 28 polegadas (71,12 cm) e uma resolução de 1920x1080 pixels. O monitor tem um visual simples, com uma carcaça externa preta e um logotipo prateado da Asus abaixo do centro da tela. Ele vem com uma base circular, mas você pode remover essa peça da parte traseira e instalar seu próprio suporte de montagem nos furos padrão VESA de 100x100 mm. Você pode identificar o VN289Q procurando o número do modelo em uma etiqueta informativa na parte traseira do dispositivo. Este artigo de suporte da Asus também mostra que o número de série — que você pode precisar caso entre em contato com a Asus — está localizado na mesma etiqueta.
O VN289Q possui entradas de vídeo digital via porta HDMI, DisplayPort e porta DVI-D. Você também pode conectar uma fonte analógica ao monitor através da sua porta VGA. Ele possui tanto uma entrada de áudio de 3,5 mm quanto uma entrada para fone de ouvido de 3,5 mm para saída de áudio, além de pequenos alto-falantes estéreo (não espere uma qualidade sonora surpreendente). De acordo com as especificações da Asus, ele consome no máximo 32 watts de energia quando está ligado e 0,5 watts no modo de suspensão.
Especificações técnicas
Display
  • 28 polegadas (71,12 cm) na diagonal
  • 1920x1080 pixels
  • Painel VA
  • 5 ms de tempo de resposta (cinza para cinza)
  • 75 Hz de taxa de atualização
Áudio
  • Alto-falantes estéreo (2 x 2 W)
Conexões
  • Porta HDMI
  • DisplayPort
  • Porta de vídeo digital DVI-D
  • Porta de vídeo analógica VGA
  • Entrada de áudio de 3,5 mm
  • Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
Energia
  • Máximo de 32 watts
Montagem
  • Suporte VESA de 100x100 mm
Informações adicionais
Página oficial do produto ASUS VN289Q
Página oficial de suporte do ASUS VN289Q
ASUS VN289Q na Amazon
Especificações do ASUS VN289Q no CNET
ASUSPRO – Hardware profissional da ASUS
Oliver
Membro desde: 01/23/17
45 Reputação
Autoria de 0 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 70
Ao todo: 4,555
