Ir para o conteúdo principal
Documentos
Informações gerais e identificação
A 2000 Honda Shadow ACE Tourer é uma motocicleta fabricada pela Honda. A motocicleta possui um motor V-twin, um para-brisa grande e dois alforjes à prova de intempéries da mesma cor. A Honda Motor Company, Ltd. é uma corporação pública multinacional japonesa, conhecida principalmente como fabricante de automóveis e motocicletas. Após a Segunda Guerra Mundial, bicicletas com motores auxiliares aumentaram sua popularidade no Japão. A primeira produção em massa de motocicletas da Honda começou em 1949. A Honda começou a exportar motocicletas para Taiwan e Filipinas em 1952. Desde 1955, a Honda tem sido a maior fabricante de motocicletas do Japão.
O motor da 2000 Honda Shadow ACE Tourer inclui um virabrequim com deslocamento de pino duplo, projetado para maior potência e desempenho suave. A motocicleta também apresenta um sistema de montagem do motor com coxins de borracha. A moto foi projetada com um sistema de escapamento livre dois-em-dois, com silenciadores nos lados direito e esquerdo e extensores longos nos silenciadores. O para-brisa montado no guidão da motocicleta foi projetado para proteção contra as intempéries. A 2000 Honda Shadow ACE Tourer inclui rodas de alumínio de 11 raios e pneus radiais largos de perfil baixo.
As motocicletas Honda podem ser identificadas pelo emblema da motocicleta Honda, que consiste em uma asa de pássaro e o nome “Honda” em letras maiúsculas desde a década de 1960. A 2000 Honda Shadow ACE Tourer inclui um assento principal e um encosto adicional atrás do assento principal. Ela também possui um para-lama dianteiro profundo para melhor proteção ao rodar em condições de chuva.
Especificações técnicas
ESPECIFICAÇÕES DO MOTOR:
  • TIPO: refrigerado a líquido, 45 graus V-twin, pino de manivela simples, 4 tempos
  • CILINDRADA: 1099 cm^3
  • DIÂMETRO X CURSO: 3,4 x 3,6 pol. OU 86 mm
  • TAXA DE COMPRESSÃO: 8,0:1
  • POTÊNCIA: KW(hp)/RPM
  • TORQUE: 0/- lb-pé/RPM OU 0 Nm/RPM
  • SISTEMA DE COMBUSTÍVEL: Carburadores CV duplos de 36 mm, tipo diafragma
ESPECIFICAÇÕES DA TRANSMISSÃO
  • CAIXA DE VELOCIDADES: 5 marchas, manual, relação larga
  • EMBREAGEM: Multidisco banhada a óleo, manual
  • TRANSMISSÃO FINAL: Eixo cardã
ESPECIFICAÇÕES DO CHASSI
  • QUADRO: Aço
  • SUSPENSÃO DIANTEIRA: Garfo de 41 mm; curso de 150 mm
  • SUSPENSÃO TRASEIRA: Amortecedores duplos com ajuste de pré-carga da mola de 5 posições, curso de 95 mm
  • FREIO DIANTEIRO: Disco único de 316 mm com pinça de pistão duplo
  • FREIO TRASEIRO: Disco único de 276 mm com pinça de pistão único
ESPECIFICAÇÕES DE DIMENSÃO
  • ALTURA DO ASSENTO: 28,7 pol. OU 729 mm
  • DISTÂNCIA ENTRE EIXOS: 65,2 pol. OU 1656 mm
  • PESO: 628 libras OU 285 kg
  • CAPACIDADE DE COMBUSTÍVEL: 4,4 galões OU 16,7 L
ESPECIFICAÇÕES DOS PNEUS
  • DIANTEIRO: 130/80R-18 radial
  • TRASEIRO: 170/70R-16 radial
Informações adicionais
Instruções de instalação do Dynatek Dyna 3000: Honda Shadow 1100 Dual Crankpin 1997–2001
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 145
Últimos 30 dias: 683
Ao todo: 17,737
