Ir para o conteúdo principal
Quinta Geração do Iphone. A Reparação deste dispositivo é correta, requer ferramentas especificas e paciência. GSM/CDMA/16, 32 OR 64 GB/Black or White.
2193 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
noise when I touch the upper back
when I touch the upper back, or when I put the iPhone on the table, I hear a slight noise as if some part or screw is loose inside the iphone. I just remove the back cover and everything seems fine.
the sound comes behind the screen.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
3 respostas
If you hear a slight rattle sound when you tap the back of iPhone near rear camera, this is normal.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
It's weird, when I hit repeatedly smooth the back and top of the iphone, I hear the sound. But if I make the same shot in the lower back, the sound does not occur. I feel that something is loose.
Also if I make the same in the front of the iphone, I do not esucho no sound or noise.
I hope other comments. thanks
Pontuação 0
Check the vibrator on the back its probably loose
Pontuação 0
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 298
