Ir para o conteúdo principal
Lançado em junho de 2012, modelo A1278. Processador Intel com Turbo Boost, até 512 MB DDR5 de RAM vídeo
1624 Perguntas Visualizar todos
How to remove a damaged screw? where to find replacement one?
While replacing a superdrive with a DataDoubler I sort of damaged the top left corner 10.3 mm phillips screw that holds AirPort/Bluetooth assembly and as result I cannot remove it :( So I stuck on Step 9 of the iFixit guide (MacBook Pro 13" Unibody Late 2011 Optical Drive Replacement).
Any suggestion on how I can remove it and where I can buy a replacement?
Thanks
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Read through these Answers. You can purchase screws here at iFixit.
If this Answer is helpful please remember to return and mark it Accepted.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Do you know whether a set of screws for MB pro 2011 will work for 2012 model? Asking cause iFixit does not sell screws for 2012 models...
por
This is the DIY volunteer help forum - contact iFixit Customer Support.
por
Adicionar a sua resposta
Alex será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,819
