Ir para o conteúdo principal
O Nintendo 2DS é um console portátil desenvolvido como uma versão de entrada do Nintendo 3DS com hardware quase idêntico, mas sem a função de tela superior 3D.
2ds isn't turning on
I have been unable to turn on my 2ds, probably after re-aligning the left joystick but not 100% certain. The battery and charger work after testing them out on a different 2ds so I'm unsure what else to check. Any suggestions?
Imagem
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Hi!
Could be a lot of things unfortunately.
I would start checking the ribbon cables and testing the fuses.
Test the fuses and see if it "beeps", if not, replace the fuse.
Also check for damage on the board and see what you can find.
Hopefully it's just the fuse!
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
Adicionar a sua resposta
Alejandro Moran será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 33
