Ir para o conteúdo principal
Controle PS4 modelo CUH-ZCT1. Lançado em novembro de 2013 pela Sony Computer Entertainment, este controlador de seis eixos com bateria de íon de lítio de 3,7 V é simples de reparar. (NOTA: O guia de desmontagem NÃO é para este modelo)
Are these vias broken?
Hi so I removed the analog sticks on my motherboard and I noticed some tears on via in front and Also the bottom one is it bridged? I did a continuity test and got a continuous beeping sound on that trace.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
2 comentários
Hi!
I would solder the stick in and see what happens. Cannot see broken traces on the holes that are important. Thanks!
por
Hi, I uploaded a photo of the close-up of the two vias
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hi!
Thank you for the pictures. The traces are a little broken. It’s broken for the “big” hole. But this one is mainly used to keep the stick at place.
If you solder a new stick in, it should work.
Can you try that first and see how that goes?
Thanks
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Christopher D será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 46
Ao todo: 46
