Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
1500 Perguntas Visualizar todos
Pergunta encerrada
Wet iPhone only connects to iTunes on recovery?
I accidentally wet my iPhone. I didn't turn it on since then. So far I:
  • Put iPhone in rice (opened iPhone) - 24 hours
  • Put motherboard in alcohol, then put it in rice - 24 hours
After each attempt, the iPhone connects to iTunes in recovery mode, blank screen. I used TinyUmbrella and clicked, "Fix Recovery". The only thing thats different is that, on the screen, the back lit has texts on it (like when you first jailbreak an iPhone).
What are my options?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Try to restore it how it is.
Try to restore it in DFU mode. (10 seconds power and home and continue to hold home while connected via usb)
Try to restore it in recovery mode.(10 seconds power and home and continue to hold home while not connected)
post your error codes if you get any.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Error 1600. I also got 1602 before.
Other times, iTunes crashes while it says, "Preparing iPhone..."
por
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 1,069
