Máquina de Lavar Brastemp.
Máquina de Lavar Brastemp, Modelo BWL09BBBNA70 Ative 9Kg.
A Máquina está com problema nas luzes do painel, as mesmas não acendem corretamente.
Esta é uma boa pergunta?
Maquina de lavar brastemp ative 11kilo começou com uma palhaçada de de não querer centrífugas mexi nela agora ela bate e não centrífuga ou enche de água até transbordar e também está soltando olho que nem carro velho
Esta resposta foi útil?
A máquina Brastemp 11kg está vazando água e olhei por baixo não é na mangueira e sim no meio dela, como resolver essa situação?
Tbm estou com esse mesmo problema 😞
Máquina de lavar Brastemp 15 quilos faz barulho na entrada de água e entra pouca água, painel está dicil tem ciclo que não aceita o nível da água
Minha máquina de lavar Braskem 10 quilos bate mas não solta a água e aí não consigo enxaguar ou torcer a roupa.
Minha máquina Brastempe lava e seca ascende coloco os coma dos mas na hora de ligar para ela trabalhar ela não trabalha, oque fazer
Acendem todas as luzes do painel
As roupas se enrolam na helice
As roupas se enrolam na helice, tenho que correr pra desligar e tirar as roupas enroladas, difícil de desenrolar 🥲
Estar fazendo muito barulho
@natalinamo60860 troca dos rolamentos resolve.
@mariaalice19410 provavelmente o mecanismo está ruim, tem que trocar.
minha maquina 11 kg brastemp liga mas funciona so quando ela quer ai ela enche e funciona normal mas tem horas que não acontece nada fica ligada por horas e nada. As vezes deixo la e ela de madrugada começa a funionar
Ela começou parando de encher pela mangueira normal ai eu encho ela com outra mangueira e ela funcionou assim por meses antes do problema que relatei acima.
Minha máquina parou de tudo não acende nem o painel a placa está boa fizeram o teste é esta funcionando mais a máquina não funciona o que pode ser
Se a sua maquina trabalha com pressostato linear. Provavelmente ele está ruim, qual o modelo certo da sua máquina?
O painel. Fica piscando sozinho mesmo sem roupa
Minha máquina de lavar roupa ative 11kg liga e do nada o painel pisca e a máquina para de funcionar.
@zany qual o modelo exato da sua máquina, se ela trabalhar com pressostato linear, troca o pressostato que resolve.
Não saiu água má máquina. Só entrou água por dentro sim. Não saiu água e mais não funcionou seca
Minha máquina de lavar marca Brastemp 9k
Máquina de lavar brastemp, liga, acende o painel + está travado e aí funciona.
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 175
Ao todo: 1,741
14 comentários
Minha máquina Brastemp 11 kilos não está funcionando o botão liga desliga.
por Marcia.moreira Moreira
Minha máquina Brastemp quando vai centrifugar, faz um barulho igual turbina de avião!!
por Daniel De Sousa
Minha máquina Brastemp de 11 kg, faz um barulho igual turbina de avião na hora de centrifugar!
por Daniel De Sousa
Tenho uma máquina Brastemp e ela quebrou o encho que lava as roupas
por Madai costa sousa Nobre
Tenho uma Brastemp e ela não tem força pra centrífugar, só centrifuga se for no máximo 4 peças de roupa. Está soltando água por baixo
por Daniela lidiane Sanchez
Exibir mais 9 comentários
