Ir para o conteúdo principal
Um conjunto de guias e de ajudas para o reparo de lavadoras.
20 Perguntas Visualizar todos
máquina de lavar demorando para encher
Máquina de lavar Brastemp 9kg demorando demais para encher de água. Já troquei a mangueira e verifiquei a torneira
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
É muito comum que estas máquinas possuam um filtro nas duas extremidades da mangueira. É possível que o filtro que está na extremidade mais próxima da máquina esteja muito sujo e preso na entrada.
  • Remova a mangueia e olhe na entrada de água da máquina se existe alguma obstrução.
Caso isso não resolva faça o seguinte:
  • Desconecte a mangueira da torneira;
  • Inicie um ciclo de lavagem;
  • Tente soprar pela mangueira
Se notar obstrução na passagem mesmo com mangueira nova e garantia de filtros limpos, a válvula solenóide da sua máquina possui defeito. Você compra uma nova gastando por volta de R$ 40,00 e consegue substituir facilmente.
Para substituir a válvula solenóide siga os passos abaixo.
  • Desconecte a máquina da tomada
  • Remova dois parafusos sextavados na parte de cima/atrás do painel
  • puxe o painel para cima inclinando-o para trás com cuidado(existem fios conectados a ele)
  • à direita você verá a peça. Nela é conectada a mangueira de entrada.
  • remova-a e substitua peça nova.
  • repita o processo no sentido inverso para fechar o painel.
  • execute um teste de lavagem.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
ROSANAPARISE será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 32
Ao todo: 32
