Ir para o conteúdo principal
Repair documentation for the 3rd generation 11" iPad Pro (model numbers A2377, A2459, A2301, and A2460).
20 Perguntas Visualizar todos
How to fix lines in screen
These flickering lines appeared at the top half of the screen. It is worth noting that the iPad has a slight bend. Thoughts on a root cause/repair?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
The LCD panel is under tension which can cause odd behavior when the frame is bent. If you can see if you can flatten the case, just be careful as you don’t want to risk cracking the LCD going to far.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
TYLER GOODWIN será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Duração total: 34
