Ir para o conteúdo principal
Announced in October 2013, The Nikon D5300 is an upper-entry-level DSLR with a 24Mp DX-size sensor.
Interne Batterie der Kamera wechseln?
Nachdem ich meine Kamera länger nicht genutzt habe, musste ich feststellen, dass ich beim einschalten die Grundeinstellungen, Datum, Uhrzeit und so weiter neu eingeben muss. Das passiert aber auch wenn ich den Akku zum Laden entnehme und danach direkt wieder einsetze. Ich vermute, das liegt an der internen Batterie.
Hat jemand schon mal diesen Akku gewechselt? Wie geht das ? Was kostet eine Reparatur, wenn ich die Kamera zu Nikon schicke.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Hallo @gechoatwebde Ich hab kurz ein Blick ins Handbuch geworfen, bin mir aber nicht sicher ob es das richtige ist (Nikon D5). Auf Seite 349 steht, dass man den Haupt Akku entfernt und darunter befindet sich eine Klappe die man ebenfalls entfernen kann. Hier wird eine CR1616 Batterie eingesetzt. Kannst du das bei dir prüfen? Die Batterien kann man u.a. in verschiedenen Supermärkten kaufen, falls man diese so einfach tauschen kann.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
PRÜFKOPF.G será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 3
Ao todo: 25
