Ir para o conteúdo principal
Huawei's third iteration of its Watch GT with an AMOLED screen and a newly integrated body temperature thermometer. The Huawei Watch GT 3 was released November 11th, 2021.
4 Perguntas Visualizar todos
Welchen Kleber für Glaslinsenabdeckung für Huawei gt3 42mm
Hallo,
habe eine Huawei gt3 42mm wo sich die Glaslinsenabdeckung gelöst hat.
Habe den Deckel mit Isopropanol gereinigt. Jetzt will ich die neue Glaslinsenabdeckung mit einem elastischen und wasserdichten Kleber befestigen.
Welchen Kleber nimmt man für solche Anwendungen?
Gruß
Uwe
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
Vielen Dank für den Hinweis @mariaparker :-)
Hallo @uwe2024
Du könntest den E-6000-Kleber von iFixit nehmen E6000 Kleber (ifixit.de) oder B-7000, den man im Netz kaufen kann: eine der Quellen gibt es hier: B/7000 Kleber Industriekleber für Telefonrahmen Stoßstange Schmuck-10ml-110ml
Sind beides Flüssigkleber, die auch wasserdicht sind, wenn das Auftragen sachgemäß durchgeführt wird.
Imagem de A clear industrial strength adhesive. Bonds metal, wood, fabric, glass, ceramic, and other surfaces.
Produto
E6000 Adhesive Glue
$2.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
@uwe2024 für andere Smartwatches haben wir dafür speziell zugeschnittene Klebestreifen im Store, für diese leider nicht. Aber du könntest es mit den generischen vorgestanzten Klebestreifen probieren, da sind auch verschieden große Bögen dabei, das könnte funktionieren. Die Bögen sind allerdings relativ breit, nämlich 2 mm, das könnte schon zu breit für dein Display sein. Bitte beachte auch, dass nicht garantiert ist, dass die Uhr dann wieder genauso wasser- und staubdicht ist wie vorher.
Ansonsten hat vielleicht @benz78 eine Idee, was für Klebstoff noch in Frage kommen könnte :)
Imagem de Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair.
Produto
Tesa 61395 Tape
$5.99
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Uwe2024 será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 24
Duração total: 106
