Luz vermelha código 0101 como resolver?
Luz vermelha xbox 360. Código 0101 ,como resolver?
Esta é uma boa pergunta?
Hi!
Error code 0101 is caused by bridged solder joints under the USB ports or a defective USB device that is connected to it.
Please make sure that nothing is connected to the USB ports and remove all accessoires. Then try again to boot it up.
If it's still having issues, then you probably need to check the motherboard it's solder joints at the USB ports. If they look fine, please re-solder them to be sure... If that still fails, then replace the USB ports.
Please let us know how it goes!
Here you can find the error codes: https://www.se7ensins.com/forums/threads...
Translation:
Oi!
O código de erro 0101 é causado por juntas de solda em ponte sob as portas USB ou por um dispositivo USB com defeito conectado a ele.
Certifique-se de que nada esteja conectado às portas USB e remova todos os acessórios. Em seguida, tente inicializá-lo novamente.
Se ainda estiver com problemas, provavelmente você precisará verificar a placa-mãe e as juntas de solda nas portas USB. Se parecerem bons, solde-os novamente para ter certeza... Se isso ainda falhar, substitua as portas USB.
Por favor, deixe-nos saber como foi!
Aqui você pode encontrar os códigos de erro: https://www.se7ensins.com/forums/threads...
Esta resposta foi útil?
Ja fiz td que vc disse ai .. continua vermelho a luz ele liga fica verde e depois muda pr vermelho .. se desse pr por vídeo aqui ate mandava mais nao da ..
@nataliamanuela you can add short videos to your Question. Use this guide Adicionar imagens a uma pergunta já existente Just add the video the same way as you would add images.
@nataliamanuela podes adicionar vídeos curtos à tua Pergunta. Utiliza este guia Adicionar imagens a uma pergunta já existente Basta adicionares o vídeo da mesma forma que adicionas imagens.
Só podes adicioná-los à tua pergunta original, editando-a, ou adicionar o vídeo a uma nova Resposta.
Lo que sé es que la luz roja es por pasta térmica, hay que remplazar la vieja y poner una nueva pasta térmica y listo.
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 25
Últimos 30 dias: 142
Ao todo: 2,726
2 comentários
@dan0 Portugues? You got this! The OP could suely use your help ;-)
@nataliamanuela let's see if our game console Guru @dan0 has a solution for you.
@nataliamanuela vamos ver se o nosso guru das consolas de jogos @dan0 tem uma solução para ti
por oldturkey03
Me explica qual seria essa solução por favor .. nao tenho condições d mandar arrumar
por Natalia manuela
