Ir para o conteúdo principal
Lançado em 4 de novembro de 2017. Modelo A1865, A1901. Disponível com GSM ou CDMA / 64 ou 256 GB / Prateado ou Cinza Espacial. (Pronunci-ase com X como número romano, isto é, iPhone X é o mesmo que “iPhone 10”.)
Display Touch NOT responding?
Hey. i have 2 Displays thats like Brand New. BUT the touch not responding att all. What can be the Problem? When i touch it the light goes on. So the displays are reacting on that way tho?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Hi Markus,
If the problem persists even after installing a working/tested screen, then the problem is with the motherboard. You will have to check the ground resistance of the touch connector and compare it with another iPhone X or in ZXW software, trace out missing/short connections and fix the problem.
BR
Francis
CelMetro
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Markus será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 11
Ao todo: 82
