Ir para o conteúdo principal
O HP EliteBook 725 G2 é um modelo corporativo lançado em outubro de 2014, pertencente à série EliteBook 700. Construído com um processador AMD e até 16 GB de RAM, este dispositivo foi projetado para o uso profissional, e não para jogos em PC.
My pc won't turn on
won't turn on
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
So many possibilities, but not enough information for community to help.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Basically there are few steps you can try:
  1. UNPLUG the laptop power adaptor from the power jack
  2. REMOVE the laptop battery from the laptop.
  3. OPEN the back cover of the laptop, if found/can see CMOS battery, REMOVE it too.
  4. PRESS and HOLD the power button for at least 10 seconds ( for fully decharge and clear the power within the laptop)
  5. PLUG back in the power adaptor, try to POWER ON the laptop and see
If it doesnt work, then you need to find professional technician to diagnostic thru the laptop or if you got experience, you can try to dismantle the laptop and check thru is there any fault on the motherboard, connector, or any components inside.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Kumneger abay será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 249
