Ir para o conteúdo principal
Modelo M7572 / processador G3 de 400 ou 500 MHz
Broken fan-cable to socket connection?
PowerBook Pismo G3
On replacing the soundcard on my Pismo i accidentally pulled the fan cables out of the socket. There is a violet, a brown and a black one. But i don't know in what order/ to which connection they are supposed to go.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Here's the guide for replacing the sound card, see if it helps: Substituição da placa de som do PowerBook G3 Pismo
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
thanks mayer. this is the guide i used. even at a closeup i cant figure out where the three cables from the fan should go though...
por
Try a web search for Apple part # 922-4194 and images and see if you can tell that way.
por
Purple on top, Brown in the middle, Black on the bottom. (as you see it looking at the laptop normally)
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
bure será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 650
