Ir para o conteúdo principal
A radio-controlled digital alarm clock with a projector that displays the time.
How do I disassemble the Oregon Scientific RM329PU (setting time zone)
There are no physical buttons to set the time zone for the radio-controlled clock. As a result, the clock automatically sets itself to Germany's time zone (since it receives the DCF77 time signal from Frankfurt). While I can manually adjust the time, I would appreciate finding a way to set the time zone.
I find it hard to believe this product was designed exclusively for the German time zone. I suspect this function can be adjusted directly through the electronic board, but I'm hesitant to disassemble the clock. There are only two visible screws in the battery unit, and removing them hasn't made any difference. Are all the parts clipped or glued together? Any suggestions on how to open it or adjust the time zone would be greatly appreciated. Thank you.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Bonjour. Il n'est pas nécessaire de démonter l'appareil pour régler l'heure qui est transmise par liaison radio. Et ce sera la bonne. télécharger le mode d'emploi pour obtenir la procédure à suivre. Mais vous pouvez aussi la régler manuellement, surtout si vous n'avez pas de réception radio.
Cdlt
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Merci d’avoir pris le temps de répondre. Malheureusement, cela ne résout pas mon problème, car l’heure automatique s’aligne sur l’heure allemande, alors que je suis dans un autre fuseau horaire, comme je l’ai expliqué dans mon message. Certes, à défaut, je règle l’heure manuellement, mais j’aimerais pouvoir bénéficier de l’avantage de la synchronisation radio. Et je me demandais s’il n’y avait pas possibilité d’accéder à un paramétrage hardware. D’où la question du démontage.
por
Adicionar a sua resposta
Didier Hochart será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 150
