Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda na resolução de problemas para iPhone 11. Aqui você recebe tudo o que precisa para consertar por conta própria o seu iPhone 11.
Restarting every 3 minutes PRS0
My iphone 11 is restarting every 3 min. Im not fluent in english, sorry.
I had put it on assistance to fix the power button, he came fine. 2 months post i accidentally dropped him in a pool and he instantly turned off. Another guy tried to replace the battery and flex cable but didnt worked.
Heres the panic full
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
6 comentários
Voici comment se comporte mon iPhone 11 quand ça fait les redémarrage de 3min.
Quand tu fais face et le tient dans ta main c’est tous le côté droit qui brûle. Et souvent l’écran est comme éteint mais c’est allumé et quand j’appuie ça fait comme si c’est vraiment arrêté.
por
Mon téléphone iPhone 11 lorsqu’on le tient, il brûle tout le côté droit et souvent l’écran est comme noir comme s’il était éteint alors qu’il ne l’est pas dès que j’essaie le bouton d’allumage, le téléphone ne montre aucun éclairage mais quelques temps après il se rallume
por
Je rappelle que je n’ai jamais fait tomber mon téléphone jusqu’à ce qu’il se casse, et je n’ai jamais envoyé ça en réparation. L’écran avant et arrière ne se sont jamais cassés.
por
ervice returned not alive with context : is_alive_func returned unhealthy : current 3bfffffffffff, mask 1ffffffffffff, expected 1ffffffffffff. SD: 1 BC: 1 RC: -1 BS: 1, Missing sensor(s): mic2 \nservice: backboardd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: SpringBoard, total successful checkins in 167 seconds: 17, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: audiomxd, total successful checkins in 197 seconds: 18, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: logd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: thermalmonitord (2 induced crashes), no successful checkins in 197 seconds\nservice: runningboardd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: wifid, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice: configd, total successful checkins in 197 seconds: 19, last successful checkin: 0 seconds ago\nservice
por
Déjà changé mon chargeur, plus de trois fois alors je ne comprends pas le problème, aidez-moi s’il vous plaît. Je suis dans un pays où je ne fais pas confiance aux réparateur.
por
Exibir mais 1 comentário
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
This is an extremely common problem, especially on iPhone 11. The PRS0 sensor refers to the pressure sensor" which is on the charge port flex cable. So that's where I would start. It's especially common with liquid damage since it's on the bottom edge of the phone by the microphone grille, where water could get in.
Getting a high quality replacement cable is a must with these. Lower quality cables are likely to have the same issue.
I am going to assume that the flex cable that was replaced already was the power button cable since you mentioned the power button wasn't working? (Just making sure I mention things that haven't been tried already). But correct me if I'm wrong.
Imagem de Replace a lightning connector assembly compatible with the iPhone 11. Includes the flex cable, logic board connector, lightning connector socket, and one microphone. Part #821-02037.
Produto
iPhone 11 Lightning Connector Assembly
$24.99
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
Hi where you able to fix it? I have the same problem
por
My iphone also keeps on restarting every 3 minutes
In eed help I fixed also thought it's power button and came right for 2 weeks and has same problem again
por
Adicionar a sua resposta
conta vava será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 14
Últimos 7 dias: 92
Últimos 30 dias: 401
Ao todo: 7,091
