Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo, manuais e ajuda para solução de problemas da placa-mãe ASUS. Obtenha tudo o que você precisa para reparar sua placa-mãe ASUS sozinho.
Pc desligando após instalar ssd nvme
Comprei um ssd nvme de 512 gb, a placa reconhece certinho porém ao iniciar ele n passa mais de 5 min ligado e já desliga, porém é só ao instalar o nvme, estou usando um HD e n tenho esse problema. Somente quando ligo usando o nvme ele desliga. Alguém tem resposta para oq esta acontecendo?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
No caso você instalou o sistema operacional no NVME? Caso sim e está desligando depois de alguns minutos pode ser que tenha dado algum problema na instalação do sistema operacional.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
3 comentários:
Sim, imaginei que seria isso e fiz outro pendrive bootavel e instalei novamente porém o problema continua. E o erro ocorre msm ao iniciar com o sistema operacional no HD, isso com os dois instalados na máquina, após retirar o nvme, o pc inicia normalmente
por
Tente ligar somente com o NVME, se funcionar você terá que formatar o HD (creio que você queira dar prioridade ao SSD). Imagino que se funcionar só com o NVME é pq o processador não está conseguindo assimilar 2 boots em armazenamentos diferentes.
por
Eu tenho um ACER Gamer com RTX e RYZEN 7 com 16GB e um SSD 512 e adicionei mais um SSD de 1TB e de repente ele travou em uso e passou a travar meu note depois de 1 ano de uso. apesar de eu ver tudo do SSD não conseguia acessar. Eu retirava e tudo voltava ao normal. Descobri que perdi os dados por dano físico. Porém há como recuperar ainda. Nao sei se o seu problema é similar. Coloquei outro ssd novo e voltou ao normal. O velho ainda trava sempre que coloco. Tbm já fiz um pen drive bootavel e ainda sim trava a CPU. No meu caso precisei de um SSD NOVO.
por
Adicionar a sua resposta
Jhone será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 381
