Ir para o conteúdo principal
Versão renovada do iPhone 3G com velocidades de processamento mais rápidas. O reparo deste dispositivo é semelhante ao do 3G e requer simples chaves de fenda e ferramentas de abertura. Modelo A1303 / 8 GB,16 GB ou 32 GB de capacidade / Parte traseira em plástico preto ou branco.
no sim card error
friend may have dropped phone top of phone plastic cracked around sim card holder and part of top of sim card holder at the eject hole. I tunes and phone try's to activate the phone but no sim car error in i tunes and phone just ask's to try again. I don't have service i just want to reload the phone with software so I can use wifi
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
2 respostas
Solução escolhida
Sim card is not pushing on the sim detect switch at the back of the sim card tray.
Temp solution remove sim tray edge and insert sim tray.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
I had the same problem and tried several times with different sim cards. Still didn't manage to get it started. Is there anything else to do?
Pontuação 0
1 comentário:
Did you check to make sure that the sim card readers pins are still making contacts and did you clean them? Did you check the sim card detect switch at the back of the sim card slot? you might also want to check on here http://www.youtube.com/watch?v=tdE6zGTsF...
por
Adicionar a sua resposta
jeffreyclark1981 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 6,855
