Ir para o conteúdo principal
A1708 / EMC 2978 — Lançado em outubro de 2016, este MacBook Pro de entrada mantém as suas teclas de função tradicionais (em oposição à Touch Bar OLED). A versão com teclas de função vem equipada com um processador Intel Core i5 e duas portas Thunderbolt 3.
MacBook doesn't start after battery replacement
Hello,
In my MacBook A1708 I replaced battery. After that MacBook doesn't start. Nevermind if charger is plugged or unplugged.
If I unplugged flex battery connector - MacBook starts with plugged charger. Do you have some ideas what gone wrong?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
I would suspect the cable or the connectors have been damaged somehow so you have a short. Otherwise the battery maybe defective.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
2 comentários:
I ordered a new cable, I will let you know after replacing it if it solved the problem
por
Problem resovled. After replace flex battery connector MacBook works fine
por
Adicionar a sua resposta
Dariusz será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 13
Ao todo: 273
