Ir para o conteúdo principal
A iOpener é uma bolsa isolada que retém o calor, pode ser aquecida no micro-ondas e usada para transferir calor para o vedante adesivo ao longo da borda de um iPad ou dispositivo semelhante.
Can cold temperature damage it?
Since there is a special liquid in it, can it be frozen? If so, it won't be damaged? I am afraid, because if i order it, it will be stored in parcel machine, which is located outside where is cold.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
@lankerst how cold is cold ;-) ? Excellent Question
por
Adicionar um comentário
2 respostas
Pergunta mais útil
No, it won't damage the iOpener. The iOpener is like an icepack/hotpack.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
1 comentário:
@jri_creator is about right. The iOpener contains Glycerol. So let's say iFixit had the glycerol mixed with water at a common 64/36 or a 2:1 solution, the freezing point will be in the -40 deg C (-40deg F :-) region. Even then it will not freeze but turn into a very thick and viscous liquid. Also, there is minimal expansion only, so the risk of rupturing is low. Check it out.....:-)
Ind. Eng. Chem. 1925, 17, 9, 924
Publication Date:September 1, 1925
https://doi.org/10.1021/ie50189a017
por
Extreme temperatures can destroy anything I will comment my real answer on this in a moment
Pontuação 0
1 comentário:
Yes most likely but only VERY cold or warm temperatures
por
Adicionar a sua resposta
LanKerst será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 27
Ao todo: 473
