Ir para o conteúdo principal
Substituição de pilha de portátil Toshiba
Preciso de substituir a pilha de um portátil TOSHIBA QOSMIO X870-13K
Atualizar (11/22/23)
Agradeço a resposta imediata e peço desculpa porque formulei mal a minha pergunta que corrijo para o seguinte: aquilo que preciso de substituir é a "RTC Battery."
Muito obrigado por tudo
Peço desculpa porque formulei mal a pergunta que devia ser: como posso substituir a "RTC Battery" ?
há 13 horas por G. Corte
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
A substituição da bateria de um laptop Toshiba Qosmio X870-13K geralmente requer a desmontagem do dispositivo e cuidados adicionais. Recomendo seguir as etapas abaixo para substituir a bateria do seu laptop Toshiba:
1. Desligue o laptop: Certifique-se de desligar completamente o laptop e desconecte-o da fonte de alimentação antes de fazer qualquer alteração.
2. Localize a bateria: A bateria do laptop Toshiba Qosmio X870-13K está geralmente localizada na parte inferior do dispositivo. Procure por uma tampa removível com um ícone de bateria.
3. Remova a tampa da bateria: Use uma chave de fenda ou outro objeto adequado para remover os parafusos que prendem a tampa da bateria. Em seguida, remova a tampa com cuidado.
4. Desconecte a bateria antiga: A bateria do laptop Toshiba Qosmio X870-13K é conectada à placa-mãe por meio de um conector. Desconecte cuidadosamente o conector puxando-o suavemente para fora.
5. Instale a nova bateria: Insira a nova bateria no local onde a antiga estava localizada. Certifique-se de que o conector esteja bem conectado à placa-mãe.
6. Recoloque a tampa da bateria: Coloque a tampa da bateria de volta ao seu lugar original e aperte os parafusos para prendê-la.
7. Ligue o laptop: Conecte o laptop à fonte de alimentação e ligue-o. Verifique se a nova bateria está funcionando corretamente.
É importante ressaltar que a substituição da bateria pode variar dependendo do modelo específico do laptop Toshiba Qosmio X870-13K. Recomendo consultar o manual do usuário do seu laptop ou verificar o site de suporte da Toshiba para obter instruções mais detalhadas e específicas para o seu modelo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
por
Adicionar a sua resposta
G. Corte será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 100
