Ir para o conteúdo principal
Computadores que, geralmente, não incluem uma tela integrada e são projetados para uso estacionário.
Meu PC não liga com a placa de vídeo
Quando eu coloquei a placa de vídeo o PC funcionava perfeitamente mas do nada o PC desligou e ele só voltou a funcionar quando eu tirei a placa de vídeo, era uma GTX 1050 ti, alguém pode me ajudar?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
1 comentário:
@seshizin have you checked the video card for any missing or damaged looking component? What have you checked? Consider posting some good pictures of your video card with your Question. That way we can see what you see
Translation
@seshizin Verificaste se há algum componente da placa de vídeo em falta ou danificado? O que é que verificou? Considere a possibilidade de publicar algumas boas imagens da sua placa de vídeo com a sua pergunta. Dessa forma, podemos ver o que está a ver
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por Compartilhar
Adicionar um comentário
2 respostas
1. Verifique as conexões: Certifique-se de que a placa de vídeo esteja corretamente encaixada no slot PCI-Express da placa-mãe. Além disso, verifique se os cabos de alimentação PCIe estão firmemente conectados à placa de vídeo e à fonte de alimentação.
2. Verifique a fonte de alimentação: A GTX 1050 Ti requer alimentação adequada para funcionar corretamente. Verifique se a sua fonte de alimentação possui energia suficiente para alimentar a placa de vídeo. Verifique também se os cabos de alimentação estão funcionando corretamente.
3. Atualize os drivers: Se você já tinha a placa de vídeo funcionando antes e ela parou de funcionar repentinamente, pode ser um problema de driver. Tente iniciar o PC sem a placa de vídeo, removendo todos os drivers relacionados à placa de vídeo anteriormente instalados e reinstale-os novamente após reinserir a placa de vídeo.
4. Verifique a compatibilidade: Verifique se a placa de vídeo GTX 1050 Ti é compatível com a sua placa-mãe. Verifique também se a placa-mãe possui a versão mais recente da BIOS instalada, pois algumas atualizações de BIOS podem resolver problemas de compatibilidade.
5. Teste em outro PC: Se possível, teste a placa de vídeo em outro PC para ver se ela funciona corretamente. Isso ajudará a determinar se o problema está na placa de vídeo ou em outros componentes do seu PC.
6. Procure assistência técnica: Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode ser necessário procurar assistência técnica especializada. Um técnico poderá realizar testes mais avançados e diagnosticar o problema com precisão.
Lembre-se de tomar as devidas precauções ao lidar com hardware de computador, como descarregar a eletricidade estática do seu corpo antes de tocar nos componentes internos do PC e desligar o PC da tomada antes de fazer qualquer alteração.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
veja se na BIOS da sua placa mãe esta habilitado ao PCI 16 , certamente pode ser isso ou sua placa mae nao é compativel com a GPU!
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
seshizin será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 3,463
