A situação que você descreveu parece indicar que pode ter ocorrido um dano aos componentes do computador devido ao curto-circuito inicial. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para tentar resolver o problema:
1. Verifique a fonte de alimentação atual: Certifique-se de que a nova fonte de 250 watts esteja funcionando corretamente. Você pode testá-la em outro computador ou usar um testador de fonte de alimentação para garantir que está entregando energia adequada.
2. Verifique todos os cabos e conexões: Certifique-se de que todos os cabos, incluindo os de alimentação, dados e periféricos, estejam conectados corretamente e firmemente.
3. Verifique a placa-mãe: É possível que a placa-mãe tenha sido danificada durante o curto-circuito. Verifique se há danos visíveis, como fusíveis queimados ou capacitores estufados.
4. Teste com outro monitor: Conecte o computador a um monitor diferente para descartar a possibilidade de o monitor estar com defeito.
5. Reinicialização forçada: Se o computador está fazendo barulhos e não inicializa, tente realizar uma reinicialização forçada. Desligue-o, desconecte o cabo de alimentação, pressione e segure o botão de energia por alguns segundos e depois ligue-o novamente.
6. Teste de componentes: Se as etapas anteriores não resolverem o problema, pode ser necessário testar os componentes individualmente. Isso inclui RAM, placa de vídeo, processador, etc. Um técnico de informática experiente pode ser capaz de ajudar nesse processo.
Se, após realizar essas verificações, o problema persistir, é aconselhável procurar um técnico de informática qualificado para diagnóstico e reparo mais avançados, já que danos causados por curto-circuito podem ser difíceis de identificar e resolver sem conhecimento técnico especializado. Certifique-se de informar ao técnico sobre o incidente com a fonte de alimentação e o curto-circuito anterior para uma avaliação mais precisa.
