Ir para o conteúdo principal
Nissan introduced the sixth generation Sentra at the 2006 North American International Auto Show in January.
11 Perguntas Visualizar todos
ماشین روشن نمی شود The car does not start
هنگام باز کردن سویچ، لامپ عقل موتور خاموش است
Translation
When opening the switch, the rear engine light is off
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário:
@shakerhassan there is a lot missing on here. We need to know exactyl what is going on. If your car does not start, we need to know what engine this is. We need to know if you have battery power, if it turns over, if it is a manual or automatic transmission. We need to know if your engine get fuel and if you have spark at the sparkplugs. Those are just the basic things we need to know to start helping you with that.
Also let us know what you have checked and what you have tried.
Translation
@shakerhassan اینجا چیزهای زیادی کم است. ما باید بدانیم که دقیقا چه چیزی در حال وقوع است. اگر ماشین شما روشن نمی شود، باید بدانیم این موتور چیست. ما باید بدانیم که آیا شما باتری دارید، اگر آن را برگرداند، اگر آن یک گیربکس دستی یا اتوماتیک است. ما باید بدانیم که آیا موتور شما سوخت می گیرد یا خیر و آیا جرقه در شمع ها وجود دارد یا خیر. اینها فقط چیزهای اساسی هستند که باید بدانیم تا در این زمینه به شما کمک کنیم.
همچنین به ما اطلاع دهید که چه چیزی را بررسی کرده اید و چه چیزی را امتحان کرده اید.
por
Adicionar um comentário
1 resposta
I would first check the car battery. It might just need a jump-start. This may sound stupid... but check if you have gas in your tank. Its happened to me. It could also be a fuse problem or you just need new spark plugs. Check for any damage under the hood. Hope this helps.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Shaker Hassan será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 52
