geladeira brastemp freeger não descongela
tenho uma geladeira brastemp ela cria gelo no freeger e não descongela
Esta é uma boa pergunta?
Se a sua geladeira Brastemp está acumulando gelo no freezer e não está descongelando corretamente, existem algumas possíveis causas para esse problema:
1. Termostato com defeito: O termostato é responsável por regular a temperatura dentro da geladeira. Se estiver com defeito, pode fazer com que o ciclo de descongelamento não funcione adequadamente. Nesse caso, será necessário substituir o termostato.
2. Resistência de descongelamento queimada: A resistência de descongelamento é responsável por aquecer a serpentina do freezer para derreter o gelo acumulado. Se a resistência estiver queimada, não será capaz de realizar esse processo. Será necessário verificar e substituir a resistência, se necessário.
3. Sensor de descongelamento com mau funcionamento: Alguns modelos de geladeira possuem um sensor de descongelamento que monitora a temperatura dentro do freezer e aciona o ciclo de descongelamento quando necessário. Se o sensor estiver com mau funcionamento, pode não detectar corretamente a necessidade de descongelamento. Verifique o sensor e substitua-o, se necessário.
4. Problemas no timer de descongelamento: O timer de descongelamento controla a frequência e a duração do ciclo de descongelamento. Se o timer estiver com defeito, pode causar falhas no processo de descongelamento. Nesse caso, será necessário substituir o timer.
5. Vazamento de ar quente: Se houver algum vazamento de ar quente para dentro do freezer, pode afetar o processo de descongelamento. Verifique se a vedação da porta está em boas condições e se não há nenhum vazamento de ar.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 68
Duração total: 220
