Lava louças Midea apresenta cód. de erro: falha aquecedor de água
Lava louças Midea DWA08 apresenta cód. de falha no aquecimento da água e não inicia a lavagem! Como testar esse componente?
Esta é uma boa pergunta?
1. Desligue a lava-louças da fonte de alimentação elétrica. Certifique-se de que ela esteja completamente desconectada antes de prosseguir.
2. Localize o aquecedor de água na lava-louças Midea. Normalmente, ele está localizado na parte inferior da unidade, próximo à base do interior da máquina. Consulte o manual do usuário, se necessário, para encontrar a posição exata do aquecedor.
3. Desconecte os fios que estão conectados ao aquecedor de água. Geralmente, existem dois fios conectados a ele. Você pode precisar remover uma tampa protetora ou um suporte para acessar os fios.
4. Use um multímetro para testar a continuidade elétrica do aquecedor de água. Defina o multímetro para a escala de resistência (ohms) e verifique a resistência entre os terminais do aquecedor. Se não houver continuidade, isso indica um problema no aquecedor e ele pode precisar ser substituído.
5. Se o aquecedor de água apresentar continuidade elétrica adequada, o problema pode estar relacionado a outros componentes, como o termostato ou a placa de controle. Nesse caso, pode ser necessário chamar um técnico especializado para diagnosticar e reparar o problema.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 12
Ao todo: 128
