Pentax k-x não funciona
Ligo minha Pentax k-x e o led pisca mas não funciona, mesmo com baterias novas e contatos das baterias limpos.
Parece que tem uma corrente alta quando liga e desarma.
Esta é uma boa pergunta?
1. Verifique as baterias: Certifique-se de que as baterias estejam inseridas corretamente e totalmente carregadas. Às vezes, baterias fracas ou mal inseridas podem causar o mau funcionamento da câmera.
2. Limpe os contatos das baterias: Use um pano limpo e seco para limpar os contatos das baterias na câmera, certificando-se de remover qualquer sujeira ou resíduo que possa interferir na conexão elétrica.
3. Reinicie a câmera: Remova as baterias da câmera e deixe-a sem baterias por alguns minutos. Em seguida, reinsira as baterias e tente ligar a câmera novamente.
4. Verifique o cartão de memória: Remova o cartão de memória da câmera e verifique se há danos físicos ou sujeira nos contatos. Limpe os contatos do cartão de memória, se necessário, e reinsira-o na câmera.
5. Tente uma lente diferente: Se possível, teste a câmera com outra lente para descartar a possibilidade de um problema na lente.
6. Atualize o firmware: Verifique se há atualizações de firmware disponíveis para a Pentax K-x no site do fabricante. Uma atualização de firmware pode resolver problemas de compatibilidade e melhorar o desempenho geral da câmera.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 6
@alex17727 Which LED blinks and does it blink in a pattern? what have you tried and what have you checked out? What exact model is your camera?
Translation
@alex17727 Que LED pisca e pisca num padrão? O que tentou e o que verificou? Qual é o modelo exato da sua câmara?
por oldturkey03
