Ir para o conteúdo principal
Como configurar o vídro para subida automática
O meu Civic não sobe no automático os vidros e também não sobe quando acionado a trava pelo controle
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
1. Verifique as configurações do veículo: Primeiro, verifique se as configurações do veículo estão corretas. No Honda Civic, você pode acessar as configurações do veículo por meio do sistema de informações e entretenimento (se equipado) ou por meio dos controles localizados no painel de instrumentos. Procure por opções relacionadas aos vidros elétricos e às travas e verifique se elas estão configuradas corretamente para permitir o fechamento automático dos vidros.
2. Verifique os fusíveis relacionados: Os vidros elétricos e as travas geralmente têm fusíveis dedicados no painel de fusíveis do veículo. Verifique se os fusíveis relacionados estão intactos. Se algum fusível estiver queimado, substitua-o por um novo com a mesma classificação e verifique se o problema é resolvido.
3. Reinicialize o sistema elétrico: Às vezes, um reset no sistema elétrico pode ajudar a resolver problemas. Desconecte o cabo negativo da bateria do seu Honda Civic e aguarde cerca de 10 minutos antes de reconectar. Isso permitirá que o sistema elétrico seja reiniciado. Após a reconexão, teste se os vidros elétricos e as travas funcionam corretamente.
4. Verifique os sensores de segurança: Alguns veículos possuem sensores de segurança que podem impedir o fechamento automático dos vidros caso algo esteja obstruindo o caminho ou uma porta esteja aberta. Verifique se não há obstruções nos trilhos das janelas e se todas as portas estão completamente fechadas antes de tentar acionar o fechamento automático.
5. Procure assistência técnica: Se nenhuma das etapas acima resolver o problema, é recomendado procurar assistência técnica em uma concessionária Honda ou em uma oficina especializada. Os técnicos terão as ferramentas e conhecimentos necessários para diagnosticar e resolver problemas elétricos mais complexos no sistema de vidros e travas do seu Honda Civic.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
arthur eduardo será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,171
