Meu mouse liga a luz vermelha mas nao meche o cursor
Eu tenho um mouse de fio, quando vou conecta-lo ao computador ele liga o sensor vermelho mas o cursor nao se mexe
Esta é uma boa pergunta?
Vamos tentar se mais práticos, com problemas que não são problemas:
No canto superior esquerdo do touch voce encontrara uma pequena depressão. Dê um duplo clique nesta área e o led vermelho se apagara instantaneamente.
Muitas vezes, com a palma da mão descansando sobre esta área, acionamos o mecanismo de desligamento do touch, nenhum problema.
Bem vindos ao mundo HP.
Esta resposta foi útil?
Se o seu mouse com fio está ligando o sensor vermelho, mas o cursor não está se movendo na tela, pode haver algumas causas possíveis para esse problema:
1. Conexão solta ou danificada: Verifique se o cabo do mouse está bem conectado à porta USB do computador. Experimente conectar o mouse em outras portas USB para descartar a possibilidade de uma porta USB com defeito. Se possível, teste o mouse em outro computador para ver se o problema persiste. Se o mouse não funcionar em nenhum computador ou em várias portas USB, pode ser um problema de cabo danificado.
2. Driver do mouse desatualizado ou ausente: Verifique se o driver do mouse está atualizado. No Windows, você pode verificar isso abrindo o "Gerenciador de Dispositivos" e localizando a categoria "Mouses e outros dispositivos apontadores". Se houver um ícone de aviso ou ponto de exclamação ao lado do mouse, isso indica um problema com o driver. Nesse caso, você pode tentar atualizar o driver manualmente ou permitir que o Windows procure automaticamente por atualizações de driver.
3. Problemas de sujeira ou obstrução: Verifique se há sujeira ou detritos na superfície de rastreamento do mouse. Um acúmulo de poeira ou sujeira pode interferir no movimento do cursor. Limpe cuidadosamente a superfície do mouse com um pano macio ou cotonete umedecido com álcool isopropílico.
4. Problemas de hardware: Pode haver um problema interno com o mouse, como um sensor defeituoso ou um botão com mau contato. Nesse caso, pode ser necessário substituir o mouse ou levá-lo a um serviço de reparo.
5. Configurações incorretas: Verifique as configurações do mouse no sistema operacional. No Windows, você pode acessar as configurações do mouse através do Painel de Controle ou das Configurações do Windows. Verifique se as opções de velocidade e sensibilidade do cursor estão configuradas corretamente.
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 16
Últimos 30 dias: 80
Ao todo: 6,522
