Ir para o conteúdo principal
O HP Compaq 8200 Elite é um computador desktop de formato pequeno, de classe workstation, destinado a trabalhos de escritório e design de alto nível. Possui um design bastante reparável, com ênfase em permitir que técnicos troquem rapidamente unidades e placas.
Meu Pc liga mas não lança imagem. Oque pode ser?
A maquina liga o cpu aquece, o cooler ta bom mas ele nao lança imagem na tela e Depois de muito tempo ele desliga automaticamente
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 14
3 comentários
@abie42410 We need to know if you are using the onboard video or if you are using a dedicated video card. If you are using the onboard connection, it could be a bad GPU on your motherboard. You did make sure your monitor works on a different computer etc.?
Translation
@abie42410 Precisamos de saber se está a utilizar o vídeo onboard ou se está a utilizar uma placa de vídeo dedicada. Se estiver a utilizar a ligação onboard, pode ser uma má GPU na sua placa-mãe. Certificaste-te de que o teu monitor funciona num computador diferente, etc.?
por Compartilhar
Pode ser memória ram, processador, placa mãe, placa de vídeo, um conector mal encaixado, fonte, bios, caso bipe, conte-os e pesquise no google.com, la irá ter as informações sobre oque eu falei mais detalhada.
por Compartilhar
meu pc quando desligo,a cpu mouse ficam sempre ligados,só desliga o monitor e o teclado,quando ligo só liga a cpu e o mouse.
por Compartilhar
Adicionar um comentário
4 respostas
Pergunta mais útil
1. Problemas de conexão: Verifique se todos os cabos estão corretamente conectados. Certifique-se de que o cabo do monitor esteja conectado tanto à porta do monitor quanto à placa de vídeo (se houver). Verifique também se os cabos de alimentação estão firmemente conectados.
2. Problemas com a placa de vídeo: Se o seu PC possui uma placa de vídeo dedicada, pode haver um problema com a placa ou com a conexão entre a placa de vídeo e a placa-mãe. Tente remover e reinserir a placa de vídeo com cuidado para garantir uma conexão adequada. Se possível, teste o PC com outra placa de vídeo para ver se o problema persiste.
3. Problemas de memória RAM: A memória RAM com defeito pode causar falha na inicialização e falta de exibição de imagem. Tente remover e reinserir os módulos de memória RAM, certificando-se de que estejam corretamente encaixados nos slots. Se você tiver vários módulos de RAM, tente testar cada um individualmente para identificar se algum deles está com defeito.
4. Problemas de fonte de alimentação: Uma fonte de alimentação com defeito ou subdimensionada pode causar problemas de inicialização e desligamento automático. Verifique se a fonte de alimentação está fornecendo energia adequada para todos os componentes do PC. Se possível, teste o PC com uma fonte de alimentação diferente para descartar problemas nessa área.
5. Problemas de placa-mãe: A placa-mãe pode estar com algum problema, como capacitores danificados, conexões soltas ou componentes defeituosos. Verifique visualmente a placa-mãe em busca de sinais de danos físicos. Se você tiver conhecimento técnico avançado, pode tentar realizar uma inspeção mais detalhada ou testar a placa-mãe com componentes conhecidos e funcionais.
6. Problemas de superaquecimento: Verifique se o sistema de resfriamento do PC está funcionando corretamente. Certifique-se de que os coolers estejam limpos e funcionando adequadamente. Um superaquecimento excessivo pode fazer com que o PC desligue automaticamente para evitar danos aos componentes.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 6
E não desliga automaticamente
Pontuação 1
Boa noite , tudo bem olha, quando o PC liga mas não dá vídeo, o problema geralmente está relacionado a mau contato nos componentes, cabos conectados incorretamente ou falha de hardware (memória RAM ou placa de vídeo).
Aqui está o que você deve verificar, do mais simples ao mais avançado:
1. Cabos e Monitor
  • Conexão do monitor: Certifique-se de que o cabo (HDMI ou DisplayPort) está conectado na placa de vídeo dedicada (mais abaixo) e não na placa-mãe (mais acima), caso você use uma placa de vídeo de terceiros.
  • Canal do monitor: Verifique se o monitor está na entrada correta (HDMI 1, HDMI 2, DP).
  • Teste de cabos: Troque o cabo de vídeo ou teste o PC em uma TV.
2. Memória RAM (Causa mais comum)
  • Limpeza dos contatos: Desligue o PC da tomada, retire os pentes de memória e limpe os contatos dourados com uma borracha branca escolar. Retire os farelos e recoloque-os firmemente até ouvir um "clique".
  • Teste individual: Se tiver dois pentes, teste ligar o PC usando apenas um por vez, alternando os slots da placa-mãe.
3. Reset da Placa-Mãe (Clear CMOS)
  • Bateria da placa: Desligue o PC da tomada, remova a bateria em formato de moeda (CR2032) da placa-mãe e espere 5 minutos.
  • Recolocação: Coloque a bateria de volta e ligue o PC. Isso restaura as configurações de fábrica da BIOS e resolve bugs de inicialização. [1]
4. Processador e Placa de Vídeo
  • Gráficos integrados: Se o seu processador tiver vídeo integrado, retire a placa de vídeo dedicada e conecte o cabo de vídeo direto na placa-mãe para testar. [1]
  • Cabos de energia: Garanta que os cabos de energia de 8 pinos da CPU (no topo esquerdo da placa-mãe) e os cabos da placa de vídeo estejam firmemente encaixados
Pontuação 1
Eu coloquei o meu fone de ouvido na parte traseira do Pc onde está escrito Mic out e o meu Pc deu tela azul e não dá mais vídeo , já limpei as memórias ram , já tirei a bateria da BIOS e esperei 5 minutos e coloquei novamente, mais não adiantou nada continua sem dar vídeo alguém me ajuda por favor
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
A. Bié será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,664
