meu PC não gera vídeo
meu PC não gera video ele é um i5
Esta é uma boa pergunta?
Se o seu PC não está gerando vídeo, existem algumas possíveis causas e soluções que você pode tentar:
1. Verifique as conexões: Verifique se todos os cabos estão corretamente conectados. Certifique-se de que o cabo do monitor esteja firmemente conectado tanto à porta do monitor quanto à porta de saída de vídeo do PC (como a placa de vídeo dedicada ou a saída de vídeo integrada na placa-mãe).
2. Verifique a fonte de alimentação: Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja funcionando corretamente. Verifique se os cabos de alimentação estão bem conectados tanto na fonte de alimentação quanto nos componentes do PC. Se possível, teste a fonte de alimentação com um multímetro ou substitua-a por uma fonte de alimentação conhecida e funcional.
3. Verifique a placa de vídeo: Se o seu PC tiver uma placa de vídeo dedicada, verifique se ela está corretamente instalada e bem encaixada no slot da placa-mãe. Se possível, teste o PC com uma placa de vídeo diferente ou tente usar a saída de vídeo integrada na placa-mãe (se disponível) para descartar problemas com a placa de vídeo.
4. Verifique a memória RAM: A memória RAM com defeito pode causar problemas de vídeo. Tente remover e reinserir os módulos de memória RAM, certificando-se de que estejam corretamente encaixados nos slots. Se você tiver vários módulos de RAM, tente testar cada um individualmente para identificar se algum deles está com defeito.
5. Limpeza e ressete do BIOS: Desligue o PC, desconecte-o da fonte de alimentação e remova a bateria da placa-mãe (se houver) por alguns minutos. Isso permitirá que o BIOS seja redefinido para as configurações padrão. Em seguida, reconecte a bateria e ligue o PC novamente para ver se o vídeo é gerado.
6. Problemas com a placa-mãe: Se nenhuma das soluções acima resolver o problema, pode haver um problema com a placa-mãe. Verifique visualmente a placa-mãe em busca de sinais de danos físicos, como capacitores estufados ou queimados. Se possível, teste o PC com outra placa-mãe para descartar problemas nessa área.
7. Procure assistência técnica: Se você não tiver conhecimento técnico avançado ou se as soluções acima não resolverem o problema, é recomendável procurar a ajuda de um técnico especializado. Eles poderão realizar uma análise mais detalhada do seu PC e identificar a causa específica do problema.
Lembre-se de tomar as precauções adequadas de segurança ao lidar com componentes internos do PC e desconectar o PC da fonte de alimentação antes de realizar qualquer manutenção.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Duração total: 9
@marquin i5 is a processor not a computer :-) What exact make and model is your computer? What make and model is our motherboard? do you use an onboard video or does it have a dedicated video card? If it does, what is the make and model of it? What have you checked?
Translation
@marquin i5 é um processador, não um computador :-) Qual é a marca e o modelo exato do seu computador? Qual é a marca e o modelo da vossa motherboard? usam um vídeo onboard ou têm uma placa de vídeo dedicada? Se sim, qual é a marca e o modelo da mesma? O que é que verificou?
por oldturkey03
