Ir para o conteúdo principal
Os fogões Electrolux são fabricados nos EUA por uma multinacional sueca.
o botão do forno não mantém o forno aceso
quando acendo o fogão, aciono o botão do forno mas ao soltar o botão do forno, o forno apaga, ou seja, tenho que ficar segurando (apertando) o botão do forno o tempo todo para o forno se manter aceso...
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 8
4 comentários
@giselisarmieri what make and model number is your oven?
Translation
@giselisarmieri qual é a marca e o modelo do seu forno?
por Compartilhar
Meu fogão é novo, foi a segunda vez que usei o forno e agora não quer mais manter aceso o forno,quando solto o botão ele apaga, posso ficar o tempo que for segurando, assim que solto ele apaga. Fogão caro mais de 3mil reais e acontecer isso, precisa ser revisto isso.
por Compartilhar
Abrir o botao do forno e desactiva valuva de segurança
por Compartilhar
Válvula de segurança com problema (substituir) ou piloto de controle de chama muito distante da chama produzida no forno pela flauta central
por Compartilhar
Adicionar um comentário
6 respostas
Pergunta mais útil
Se você está enfrentando o problema em que o forno do seu fogão se apaga assim que você solta o botão do forno, isso pode indicar um problema com o mecanismo de segurança do forno. Aqui estão algumas possíveis soluções que você pode tentar:
1. Verifique o termopar: O termopar é um dispositivo de segurança que detecta se a chama do forno está acesa. Ele é responsável por enviar um sinal para manter a válvula de gás aberta enquanto a chama estiver presente. Verifique se o termopar está posicionado corretamente e se está limpo. Se estiver sujo, você pode limpá-lo com cuidado usando uma escova macia ou pano úmido. Se o termopar estiver danificado ou mal posicionado, pode ser necessário substituí-lo.
2. Limpeza e manutenção: Verifique se há acúmulo de sujeira, gordura ou detritos nas partes internas do forno, especialmente nas áreas próximas à chama. Acúmulos de sujeira podem afetar o fluxo de gás e a eficácia do termopar. Limpe cuidadosamente o interior do forno, removendo qualquer sujeira ou obstrução que possa afetar o funcionamento adequado.
3. Verifique a conexão do botão do forno: Verifique se o botão do forno está corretamente conectado à válvula de gás. Às vezes, uma conexão solta pode fazer com que o forno se apague quando o botão é solto. Verifique se há algum fio solto ou desconectado e reconecte-o adequadamente.
4. Chame um técnico: Se as soluções acima não resolverem o problema, pode ser necessário chamar um técnico especializado em fogões para fazer uma avaliação mais detalhada do seu equipamento. Eles poderão identificar e corrigir o problema com segurança, se for necessário substituir peças ou realizar ajustes mais complexos.
Lembre-se de sempre tomar precauções de segurança ao lidar com aparelhos a gás. Se você não se sentir confortável em realizar as verificações por conta própria, é melhor buscar a assistência profissional adequada.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
7 comentários:
Fogão Eletrolux broqueia gás de 2 firnos que quando solta o botão apaga fono, que fazer?
por Compartilhar
segundo o técnico da Electrolux é o cabo do forno que precisa ser trocado, mas a Electrolux não fabrica mais esse cabo.
por Compartilhar
@marialenid43818 é exatamente a peça TERMOPAR FORNO 1700MM que não é mais fabricado pela electrolux. Não entendo isso!! fabrica um modelo de forão e não formece mais mais peças para repor é como se o fogão fosse tão descatável. E não é um fogão qualquer me custou muiiiito caro na época 4.500,00
por Compartilhar
No meu caso a marca do fogão é Dellicato (Plus). Não recomendo para ninguém a compra desse modelo e marca, pois um amigo adquiriu o mesmo modelo e está com o mesmo problema, ou seja, ficamos muito tempo tentando acender o forno e não funciona.... terrível
por Compartilhar
Eu já passei por isso. Era soltar o botão e apagar a chama. Então como não sou técnico, nem encontra as peças, abri o tampão do fogão, desmontei a bendita válvula de segurança, cortei uma mola lá nessa válvula, montei tudo e nunca mais tive problemas. Detalhe, acabou a segurança, mas a chama mantém acesa até que alguém resolva desligar o fogo
por Compartilhar
Exibir mais 2 comentários
Ola amigo isso è simples desactiva valvula de segurnaça atras do injector k faz o forno acender abri a valvula e quebra a mola e coloca sem mola na hora
Pontuação 1
1 comentário:
Ivane, isso mesmo!! foi feito po rum técnico, Assistência técnica autorizada só que ganhar dinheiro, não fazem conserto, só fazem trocar/vender peças
por Compartilhar
Gisele mesmo problema do nosso. é um cabo do forno que precisa ser trocado, porém, contudo, todavia a bonita da electrolux fabricou o fogão e não fabrica mais a peça, paguei quase 5 mil pelo fogão e por não fabricarem a peça a Electrolux teve a cara de pau de me oferecer a troca do meu fogão que é de 2 fornos por um que custa 1.900,00 sendo que eles me dariam um desconto de 400,00 e o restante eu tenho que pagar é molé? uma vergonha me ofercer um fogão inferior. o que precisam é fabricar a peça que eu preciso. Se ainda temos o produto em nossas casas é pq tem que ter garantia de peças para repor.
Pontuação 1
5 comentários:
@annyschmidt do you think you could get this cable may be repaired or even build a new one? It might be worthwhile instead of getting poked in the eye by companies like Electrolux. If you want to , post a couple of good pictures of whatever is damaged and the great people on iFixit might find a inexpensive solution for your to keep your great stove working.
Translate
@annyschmidt achas que consegues reparar este cabo ou até construir um novo? Talvez valha a pena, em vez de seres enganado por empresas como a Electrolux. Se quiseres, coloca umas boas fotografias do que está danificado e as pessoas fantásticas do iFixit podem encontrar uma solução barata para manteres o teu excelente fogão a funcionar.
por Compartilhar
@oldturkey03 vou tentar fazer isso, tentar ver se acho esse cabo na internet. porque a solução que a electrolux me ofereceu é vergonhosa, me ofereceu a troca do fogão por um bem inferior ao que tenho e ainda tenho que pagar mais de 1.500,00 reais. A peça que precisa trocar chama TERMOPAR FORNO 1700MM.
por Compartilhar
preciso comprar a peça TERMOPAR FORNO 1700MM para o fogão Electrolux, já que deixaram de fornecer a peça. A Electrolux peça que compra um fogão caro é simplesmente estragou é descartável.
por Compartilhar
@annyschmidt we really need to see what it is that you need. Post some good pictures as an Answer to this Question here. Let's see if we can figure this out :-)
@annyschmidt precisamos mesmo de ver o que é que precisas. Publica aqui algumas fotografias boas como resposta a esta pergunta. Vamos ver se conseguimos resolver isto :-)
Adicionar imagens a uma pergunta já existente
por Compartilhar
não tenho como tirar o termopar para fotografar , aparentemente qdo o técnico tirou estava tudo em ordem, porém como sempre!! pela autorizada não se faz reparo, mas sempre a peça é trocada. Eu não tenho como retirar a peça pq envolve uma habilidade e conhecimento tem que abrir o fogão pra tirar, não tenho conhecimento para tal. Só vi a peça que é um cabo comprido com uns conectotres. ele abriu a parte de trás do fogão para desconectar a peça. E ainda me cobrou visita para vir dizer que tem trocar a peça.
por Compartilhar
válvula de segurança travada, suja, - Limpeza com alcool isopropilico ou troca - Serviço técnico
Pontuação 1
Olá!
Enfrento a mesma característica de problema.
Acredito que seja apenas um item se segurança.
Meu forno está alimentando por gás encanado.
Eu fico pressionando o botão de 3 a 4 minutos e funciona normalmente.
Espero ajudar.
Pontuação 0
1 comentário:
Adriano, chame um técnico, NÃO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA, uma pessoa que conserte fogões que ele resolver sem trocar peças, autorização só quer trocar/vender peças.
por Compartilhar
Muitas vezes é a ponta que faz a centelha que enferruja e perde o contato com o aterramento no fogão… as vezes umas partidas na ponteira onde surge a centelha resolve!
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Giseli Sarmieri será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 38
Últimos 30 dias: 174
Ao todo: 19,363
