Por que o celular fica na tela do iniciamento infinitamente?
O celular depois que descarregou e foi carregar ele ficou na tela de quando está ligando infinitamente mesmo não carregando nada
Esta é uma boa pergunta?
Se o seu celular fica preso na tela de inicialização infinitamente, mesmo depois de ser carregado, pode haver algumas causas possíveis para esse problema:
1. Problemas de software: Pode haver um problema com o sistema operacional do seu celular. Isso pode ocorrer devido a uma atualização mal-sucedida, um aplicativo problemático ou um erro no sistema. Nesse caso, você pode tentar reiniciar o dispositivo no modo de recuperação ou modo de segurança, dependendo do sistema operacional, e realizar uma reinicialização de fábrica (reset) ou uma atualização do sistema operacional.
2. Corrupção do sistema de arquivos: Se o sistema de arquivos do seu dispositivo estiver corrompido, ele pode travar na tela de inicialização. Nesse caso, você pode tentar conectar o celular ao computador e usar o software de gerenciamento de dispositivos para verificar e reparar possíveis erros no sistema de arquivos.
3. Problemas de hardware: O problema também pode estar relacionado a um componente de hardware defeituoso, como a bateria ou o circuito de carga. Se o dispositivo não estiver carregando corretamente, pode levar à tela de inicialização infinita. Nesse caso, é recomendável entrar em contato com o suporte técnico do fabricante ou levar o dispositivo a uma assistência autorizada para diagnóstico e reparo.
4. Inicialização em loop: Se o celular estiver preso em um ciclo de reinicialização contínua, isso pode ser causado por um problema de hardware ou software mais grave. Nesse caso, você pode tentar forçar uma reinicialização pressionando e segurando o botão de ligar/desligar junto com o botão de diminuir volume por cerca de 10-15 segundos. Isso pode ajudar a interromper o ciclo de reinicialização e permitir que o dispositivo inicialize normalmente.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 17
