Ir para o conteúdo principal
O PlayStation 3 Slim é a segunda versão do console PS3 com o primeiro número de modelo sendo CECH-2000. Produzido pela Sony Computer Entertainment, ele corrigiu muitos problemas da primeira versão do PlayStation (Fat). O Slim foi lançado no dia 1 de setembro de 2009.
20 Perguntas Visualizar todos
Porque a imagem não aparece na TV?
Meu PS3 estava funcionando sem problemas até que comprei um PS5, desde então o PS3 esteve desligado e guardado, porém resolvi jogar uns jogos antigos e ao ligar o console não consigui ver informações na tela, que informava apenas não haver sinal no cabo HDMI.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 3
1 comentário
estou com o mesmo problema, levei na assistência e disseram que tinha que limpar o HD por causa que ficou mt tempo parado e estava "travado", pode me ajudar dizendo como seria essa limpeza amigo?
por
Adicionar um comentário
4 respostas
Solução escolhida
Se você não está vendo nenhuma imagem na sua TV ao conectar o seu PS3 através do cabo HDMI, pode haver algumas causas possíveis para esse problema:
1. Configurações de vídeo: Verifique se as configurações de vídeo do seu PS3 estão corretas. Em alguns casos, pode ser necessário ajustar a resolução de saída do console para que seja compatível com a sua TV. Para fazer isso, você pode tentar redefinir as configurações de vídeo do PS3 pressionando e segurando o botão de energia por cerca de 5-10 segundos até ouvir dois bipes. Isso irá reiniciar o console e redefinir as configurações de vídeo para as configurações padrão.
2. Problemas com o cabo HDMI: Certifique-se de que o cabo HDMI esteja devidamente conectado tanto no PS3 quanto na TV. Verifique se o cabo não está danificado ou solto. Se possível, tente usar um cabo HDMI diferente para descartar a possibilidade de um cabo defeituoso.
3. Portas HDMI: Verifique se as portas HDMI tanto do PS3 quanto da TV estão funcionando corretamente. Você pode tentar conectar outro dispositivo com o mesmo cabo HDMI à TV para verificar se a porta HDMI da TV está funcionando adequadamente.
4. Problemas de compatibilidade: Alguns modelos de TVs podem ter problemas de compatibilidade com certos consoles ou cabos HDMI. Verifique se há atualizações de firmware disponíveis para a sua TV e, se possível, atualize-a para a versão mais recente.
5. Problemas no console: Embora seja menos comum, pode haver um problema com o próprio console PS3. Nesse caso, você pode tentar reiniciar o console, desconectando-o da energia por alguns minutos e, em seguida, reconectando-o. Se o problema persistir, pode ser necessário procurar assistência técnica especializada para uma avaliação mais detalhada e possível reparo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 3
2 comentários:
Boa tarde André.
Obrigado pela ajuda, como comentado por você, o problema estava relacionado com a configuração de vídeo, após pressionar o botão de energia ocorreram os bipes e me foi mostrada uma mensagem de novo item saída de vídeo, com a opção de aceitar esta nova opção.
Após aceitar, a tela ficopu escura, como se não tivesse voltado à situação anterior, mas ao colocar uma mídia do console tudo voltou ao normal!
Mas uma vez, muito obrigado pela ajuda.
por
Que bom que deu certo...Valeu 👍
por
Faça um limpesa no seu PS com álcool propilico e liga novamente
Pontuação 2
Olá estou tendo um problema parecido, mas não está funcionando nem resetando, nem com o cabo do ps2, ele estava funcionando ai troquei de tv e não deu vídeo após isso coloquei na tv antiga mas não funcionou. Alguém sabe como ajudar?
Pontuação 2
Hj eu fui ligar meu PS3 e n apareceu nada e ficou numa tela preta, algm sabe como resolver?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Marcos Motta será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 57
Últimos 30 dias: 238
Duração total: 4,084
