Ir para o conteúdo principal
A Desktop PC built from off-the-shelf DIY parts, rather than a prebuilt from a major manufacturer. These can also be built by an SI using off-the-shelf parts.
20 Perguntas Visualizar todos
Meu computador não liga mais
Removi a placa de vídeo para realizar um teste em outro computador e quando conectei a mesma no meu computador não gerou mais a inicialização o que eu faço?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Atente-se para os BIP'S quando ligar o PC, eles te indicam qual problema do seu computador, procure na internet pode ser pela marca de sua placa mãe e os BIP's que ela emite, ela fala pra você qual o problema através de BIP's.
90% que uma limpeza nos contatos da memoria e placa de vídeo já partem seu PC, caso não estejam danificados, eu ainda faço no processador e indico, tiro fora passo borracha onde tem contato troco a pasta térmica, passo pincel seco, tiro fonte abro ela limpo por dentro da fonte, inclusive, cooler da fonte desmonto e lubrifico ela com óleo de maquina de costura, deixo tudo limpo.
Lembrando que o problema de você tirar sua placa de vídeo e recoloca-la não significa que o problema seja ela, pois tem coisas na manutenção em informática que não tem explicação, mas faça isso:
1º - Efetue uma limpeza com uma borracha comum de apagar lápis nos contatos da placa de vídeo, passe a borracha nos dois lados dos contatos e após passe um pincel de pintura seco para tirar a sujeira, nunca assopre, pois o sopro contem pequenas gotículas de saliva e podem danificar sua placa, e pegue sempre as placas pelas beiradas, nunca pegue pelo meio dela pois também pode danifica-la.
2º - Caso queira e não é uma regra, passe um spray LIMPA CONTATO nos contatos da placa de vídeo, para um melhor resultado;
3º - Com o mesmo pincel seco, passe ele dentro do SLOT que receberá a placa de vídeo.
4º - Ja que está nesse trabalho, sugiro que já faça o mesmo com as memórias, faça a mesma coisa.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Iago será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 4
Duração total: 75
