Eu fui instalar uma custom ROM nele
Fui fazer uma instalação do Android 12 nele, porém eu não fiz o desbloqueio do bootloader, e ele apagou e não liga mais, oque posso fazer para resolver?
Esta é uma boa pergunta?
Se você tentou instalar uma custom ROM, como o Android 12, em seu Samsung Note 20 sem desbloquear o bootloader e agora o dispositivo não liga mais, pode ser que o processo de instalação tenha sido interrompido ou ocorrido de forma incorreta. Nesse caso, você pode tentar as seguintes etapas para tentar resolver o problema:
1. Forçar reinicialização: Pressione e segure os botões de volume para baixo e liga/desliga simultaneamente por cerca de 10 a 15 segundos. Isso pode forçar o dispositivo a reiniciar.
2. Modo de recuperação: Tente iniciar o dispositivo no modo de recuperação. Para fazer isso, pressione e segure os botões de volume para cima, liga/desliga e botão home (se houver) simultaneamente por alguns segundos. No modo de recuperação, você pode tentar realizar um wipe data/factory reset para limpar os dados e configurações do sistema.
3. Modo Download/Odin: Se o modo de recuperação não funcionar, tente iniciar o dispositivo no modo Download (também conhecido como modo Odin). Para fazer isso, desligue o dispositivo e pressione e segure os botões de volume para baixo, liga/desliga e botão home (se houver) simultaneamente. Isso permitirá que você acesse o modo Download, que pode ser usado para reinstalar o firmware original.
4. Reinstalação do firmware: Se você conseguir acessar o modo Download, pode tentar reinstalar o firmware original usando o software Odin (para dispositivos Samsung) ou o software apropriado para o seu dispositivo. Você precisará baixar o firmware oficial correspondente ao seu modelo de dispositivo e seguir as instruções específicas para o procedimento de reinstalação.
É importante ressaltar que a instalação de uma custom ROM sem desbloquear o bootloader pode causar problemas no dispositivo e, em alguns casos, pode até inutilizá-lo. A reinstalação do firmware original pode ajudar a recuperar o dispositivo, mas não há garantia de que isso resolverá o problema.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 18
