Ir para o conteúdo principal
Informações e guias de reparo para modelos de MacBook Pro com telas de 13 polegadas.
Mac OS Não Inicia
Meu Mac Liga A Tela Só Fica Branca .
O SSD Quem Tem Sistema Não Acessa
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Se o seu Mac não está iniciando e a tela fica apenas branca, pode haver algumas causas possíveis para esse problema. Aqui estão algumas etapas que você pode tentar para solucionar esse problema:
1. Reinicie o Mac: Pressione e segure o botão liga/desliga por alguns segundos até que o Mac seja desligado. Em seguida, ligue-o novamente para ver se o problema persiste. Às vezes, um simples reinício pode resolver problemas temporários.
2. Verifique o cabo de alimentação: Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado ao seu Mac e à fonte de energia. Você também pode tentar conectar o Mac a uma tomada elétrica diferente para descartar a possibilidade de um problema com a energia.
3. Realize uma reinicialização do SMC: O Controlador de Gestão do Sistema (SMC) é responsável por várias funções de hardware do Mac. Às vezes, redefinir o SMC pode resolver problemas de inicialização. As etapas para redefinir o SMC variam dependendo do modelo do seu Mac. Você pode consultar o site de suporte da Apple ou o manual do usuário específico do seu Mac para obter instruções precisas.
4. Inicialize em modo de segurança: Tente iniciar o Mac no modo de segurança para verificar se o problema está relacionado a algum software ou driver de terceiros. Para fazer isso, desligue completamente o Mac e ligue-o novamente. Assim que pressionar o botão liga/desliga, mantenha pressionada a tecla Shift até ver o logotipo da Apple ou uma barra de progresso. O modo de segurança pode levar mais tempo para iniciar, portanto, seja paciente. Se o Mac iniciar no modo de segurança, isso pode indicar um problema com software ou drivers de terceiros.
5. Verifique o disco de inicialização: Se você possui um SSD separado com o sistema operacional, pode haver um problema com o disco de inicialização. Inicialize o Mac a partir de um disco de instalação do macOS ou utilize o recurso de recuperação do macOS para verificar e reparar o disco de inicialização.
6. Restaure o macOS: Se todas as etapas acima não resolverem o problema, pode ser necessário restaurar o macOS. Você pode fazer isso usando o modo de recuperação do macOS, que pode ser acessado pressionando as teclas Command + R durante a inicialização do Mac. Siga as instruções na tela para restaurar o macOS.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Caluzai Pedro será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 8
Ao todo: 141
