Ir para o conteúdo principal
This guide is for a Lenovo Edge 15 laptop, model number 80K9. The Lenovo Edge 15 was released in August 2014.
12 Perguntas Visualizar todos
ideapad que so fica com a tela azul
meu ideapad quando liga ,so fica na tela azul sem audio e imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
1 comentário:
@gersonfernandes that sounds like it is not finding its operating system. What is the exact model of your IdeaPad?
Translation
@gersonfernandes parece que não está a encontrar o sistema operativo. Qual é o modelo exato do seu IdeaPad?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Se o seu Lenovo Ideapad está apresentando uma tela azul sem áudio ou imagem após a inicialização, isso pode ser um sinal de um problema técnico. Aqui estão algumas sugestões de solução de problemas que você pode tentar:
1. Reinicie o laptop: Pressione e segure o botão de energia por cerca de 10 segundos até que o laptop desligue completamente. Aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Às vezes, um reinício simples pode resolver problemas temporários.
2. Conecte a um monitor externo: Conecte o laptop a um monitor externo usando um cabo VGA, HDMI ou DisplayPort. Isso ajudará a determinar se o problema está relacionado à tela do laptop ou a algum outro componente interno. Se o monitor externo exibir uma imagem normal, provavelmente há um problema com a tela do laptop.
3. Verifique a memória RAM: Desligue o laptop e desconecte o cabo de alimentação. Em seguida, abra a tampa inferior do laptop e localize os módulos de memória RAM. Remova cuidadosamente os módulos de RAM e reinstale-os um de cada vez, certificando-se de que estejam bem encaixados nos slots. Reinicie o laptop e veja se isso resolve o problema. Se ainda houver uma tela azul, tente usar apenas um módulo de RAM por vez para identificar se algum deles está com defeito.
4. Remova a bateria e o adaptador de energia: Desligue o laptop, desconecte o adaptador de energia e remova a bateria (se possível). Mantenha o botão de energia pressionado por cerca de 30 segundos para descarregar qualquer energia residual. Em seguida, conecte o adaptador de energia e ligue o laptop sem a bateria. Isso pode ajudar a redefinir o hardware e resolver problemas de inicialização.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Gerson Fernandes será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 30
