Por que o motor não pega?
Me parece que o sistema não está a permitir o arranque do motor. Apenas gira mas não pega apesar de ter todos sensores novos
Esta é uma boa pergunta?
Se o motor do veículo está girando, mas não "pega" ou não dá partida, mesmo com sensores novos, existem várias possíveis causas para esse problema. Aqui estão algumas delas:
1. Ignição: Verifique se há faíscas nas velas de ignição. Se não houver faíscas, pode haver um problema no sistema de ignição, como uma bobina de ignição defeituosa, cabos de vela ruins ou uma central de ignição com problemas. Verifique esses componentes e substitua-os, se necessário.
2. Combustível: Verifique se há combustível suficiente no tanque. Além disso, verifique se a bomba de combustível está funcionando corretamente, fornecendo a pressão necessária para alimentar o motor. Se a bomba de combustível estiver com defeito, pode ser necessário substituí-la.
3. Injeção de combustível: Se o veículo possuir um sistema de injeção de combustível, verifique se os injetores estão funcionando corretamente. Injetores entupidos ou com mau funcionamento podem impedir a correta pulverização de combustível no motor, dificultando a partida. Considere a limpeza ou substituição dos injetores, se necessário.
4. Sensor de posição do virabrequim (CKP): O sensor CKP fornece informações sobre a posição do virabrequim para o sistema de ignição e injeção de combustível. Se estiver com mau funcionamento, o sistema pode não receber os sinais corretos para iniciar a combustão. Verifique o sensor CKP e substitua-o, se necessário.
5. Sistema de partida: Verifique se o motor de partida está funcionando corretamente. Se o motor de partida estiver com defeito, pode girar o motor, mas não terá força suficiente para iniciar o funcionamento. Nesse caso, pode ser necessário substituir o motor de partida.
6. Sistema de segurança: Alguns veículos possuem sistemas de imobilização ou sistemas de segurança que podem interferir na partida do motor. Verifique se todas as chaves e dispositivos de segurança estão funcionando corretamente e se estão desativados durante a tentativa de partida.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 6
Ao todo: 312
@jamesnjiji what exact year is your Frontier? what engine size does it have? Why did you replace all the sensors? If it turns over, have you checked for spark? have you checked for fuel? Have you checked your fuel pressure? What have you checked?
Translation
@jamesnjiji qual é o ano exato da sua Frontier? qual é o tamanho do motor? Porque é que substituiu todos os sensores? Se a ignição for efectuada, verificou se há faísca? verificou se há combustível? Verificou a pressão do combustível? O que é que verificou?
por oldturkey03
