Computador liga mas não dá video
A placa liga mas não dá video
Esta é uma boa pergunta?
Se o seu computador está ligando, mas não está exibindo vídeo, pode haver várias causas possíveis para esse problema. Aqui estão algumas sugestões de solução de problemas que você pode tentar:
1. Verifique as conexões: Verifique se todos os cabos de vídeo estão corretamente conectados à placa de vídeo e ao monitor. Certifique-se de que os cabos estejam bem encaixados e não estejam danificados. Se possível, tente usar cabos diferentes para descartar a possibilidade de um cabo defeituoso.
2. Verifique a placa de vídeo: Verifique se a placa de vídeo está corretamente encaixada no slot PCI-Express da placa-mãe. Às vezes, a placa pode se soltar ligeiramente do slot durante o transporte ou manuseio. Retire a placa de vídeo e insira-a novamente com firmeza para garantir uma conexão adequada.
3. Verifique a alimentação da placa de vídeo: Se a placa de vídeo requer alimentação adicional, verifique se os cabos de alimentação estão corretamente conectados à placa de vídeo e se a fonte de alimentação está fornecendo energia suficiente. Certifique-se de que a fonte de alimentação tenha capacidade adequada para suportar a placa de vídeo.
4. Teste com outra placa de vídeo: Se possível, tente substituir a placa de vídeo por outra conhecida por estar funcionando corretamente. Isso ajudará a determinar se o problema está na placa de vídeo em si ou em outro componente do sistema.
5. Verifique a memória RAM: Remova e reinstale os módulos de memória RAM. Às vezes, problemas de conexão podem causar falta de vídeo. Se você tiver vários módulos de RAM, tente inicializar o computador com um módulo por vez para identificar se algum deles está com defeito.
6. Verifique a configuração do BIOS: Acesse o BIOS do computador (geralmente pressionando uma tecla específica, como Delete ou F2, durante a inicialização) e verifique se as configurações relacionadas à placa de vídeo estão corretas. Alguns ajustes incorretos podem afetar a exibição de vídeo.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 2
Duração total: 34
@saulobacurau what exact model is your Computer? Does the computer power on and everything else works, except the video? Does your computer use a dedicated video card or is it using the motherboard video? Have you checked with another monitor? Have you checked your monitor? What have you checked?
Translation
@saulobacurau qual é o modelo exacto do seu computador? O computador liga e tudo o resto funciona, excepto o vídeo? O seu computador utiliza uma placa de vídeo dedicada ou está a utilizar o vídeo da placa-mãe? Já verificou com outro monitor? Já verificou o seu monitor? O que é que verificou?
por oldturkey03
