o pc não liga.
O botão liga desliga parou de funcionar.
Esta é uma boa pergunta?
Se o botão de ligar/desligar do seu computador parou de funcionar e o PC não liga, existem algumas possíveis soluções para tentar resolver o problema:
1. Verifique a fonte de alimentação: Primeiro, verifique se a fonte de alimentação está funcionando corretamente. Verifique se o cabo de alimentação está corretamente conectado à fonte de alimentação e à tomada. Certifique-se de que a fonte de alimentação esteja ligada (algumas fontes têm um interruptor de alimentação na parte de trás). Se possível, teste a fonte de alimentação em outro computador ou use uma fonte de alimentação conhecida por estar funcionando corretamente para descartar a possibilidade de um problema na fonte de alimentação.
2. Tente ligar o computador diretamente na placa-mãe: Se o botão de ligar/desligar não estiver funcionando, você pode tentar ligar o computador diretamente na placa-mãe. Para fazer isso, localize os pinos de alimentação da placa-mãe (normalmente rotulados como "Power SW" ou algo semelhante) e use um objeto metálico, como um clipe, para temporariamente fazer um curto-circuito entre esses pinos. Isso simulará o pressionamento do botão de ligar/desligar. Se o computador ligar dessa forma, pode indicar um problema específico com o botão de ligar/desligar.
3. Verifique os cabos e conexões internas: Verifique se todos os cabos internos estão corretamente conectados à placa-mãe, como os cabos do botão de ligar/desligar, os cabos de alimentação e os cabos do painel frontal. Certifique-se de que nenhum cabo esteja solto ou desconectado.
4. Substitua o botão de ligar/desligar: Se o botão de ligar/desligar estiver com defeito, pode ser necessário substituí-lo. Verifique o manual da placa-mãe para obter informações sobre como substituir o botão de ligar/desligar ou entre em contato com o suporte técnico do fabricante da placa-mãe para obter assistência.
Esta resposta foi útil?
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Duração total: 18
@sergiodeol75956 what make and model is your PC? What have you checked? What motherboard does it have? Did this just all of a sudden happen?
Translation
@sergiodeol75956 qual é a marca e o modelo do seu PC? O que é que verificou? Qual é a placa-mãe? Isto aconteceu de repente?
por oldturkey03
