Ir para o conteúdo principal
computador liga mas não da vídeo
tenho um computador antigo aqui ele é ddr3, po eu creio que o problema seja no hd pois o mesmo estava funcionando um dia antes ... pode ser que ele n esteja reconhecendo o Windows ou relacionado a memoria como faço para indentificar o problema ?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Se o seu computador antigo liga, mas não exibe vídeo, há várias possibilidades de causa para esse problema. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para identificar a causa:
1. Verifique a conexão de vídeo: Certifique-se de que o cabo de vídeo esteja corretamente conectado à placa de vídeo ou à porta de vídeo integrada na placa-mãe. Se possível, experimente usar um cabo de vídeo diferente ou testar o monitor em outro dispositivo para descartar problemas com o cabo ou com o monitor.
2. Verifique a alimentação da placa de vídeo: Se o seu computador possui uma placa de vídeo dedicada, verifique se ela está recebendo alimentação adequada. Algumas placas de vídeo requerem cabos de alimentação adicionais conectados a fonte de energia. Verifique se esses cabos estão devidamente conectados.
3. Teste com outra fonte de alimentação: Uma fonte de alimentação defeituosa pode causar problemas de falta de vídeo. Se possível, teste o computador com outra fonte de alimentação para ver se o problema persiste. Certifique-se de que a nova fonte de alimentação seja compatível com o hardware do seu computador.
4. Verifique a memória RAM: Remova e reinsira os módulos de memória RAM no computador, certificando-se de que estejam corretamente encaixados nos slots. Se você tiver mais de um módulo de RAM instalado, tente remover um de cada vez e testar o computador para ver se o problema é resolvido. Se possível, teste a RAM em outro computador para descartar problemas com os módulos.
5. Limpeza dos contatos da RAM e placa-mãe: Às vezes, a sujeira ou a oxidação nos contatos da RAM e da placa-mãe podem causar problemas de falta de vídeo. Use um pano limpo e seco ou um cotonete levemente umedecido com álcool isopropílico para limpar suavemente os contatos da RAM e os slots da placa-mãe.
6. Remova dispositivos extras: Desconecte todos os dispositivos não essenciais do computador, como unidades de DVD, cartões de expansão e dispositivos USB. Isso pode ajudar a eliminar possíveis conflitos ou problemas de compatibilidade.
7. Teste com outra placa de vídeo: Se possível, teste o computador com outra placa de vídeo para ver se o problema está relacionado à placa gráfica atual. Se a nova placa de vídeo funcionar corretamente, isso indica um problema com a placa gráfica anterior.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
los vikings gamer será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 0
Ao todo: 43
