Ir para o conteúdo principal
Tefal Actifry - Convection Cooker. First launched in 2006, this revolutionary, versatile fryer allows you to cook a wide range of meals economically and its also safer and easier to clean than other fryers
Actifry Family avaria do timer
Depois de ligar a Actifry Family à corrente, o visor demora a ligar (por vezes mais de 30 minutos), e só depois de o visor acender a máquina trabalha. A informação que obtive é que esta Actifry não usa bateria, pelo que gostaria de saber qual é a avaria e como reparar.
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Se o visor da sua Actifry Family demora a ligar após conectar à corrente, pode haver um problema com o timer ou com o circuito de alimentação da máquina. Aqui estão algumas possíveis causas e soluções que você pode tentar:
1. Verifique a conexão elétrica: Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado à tomada elétrica e à Actifry. Verifique se não há danos visíveis no cabo ou na tomada.
2. Limpeza dos contatos: Pode haver sujeira ou oxidação nos contatos do cabo de alimentação ou no conector da Actifry. Use um pano limpo e seco para limpar suavemente os contatos e certifique-se de que estejam limpos e secos antes de conectar novamente.
3. Teste em outra tomada: Experimente conectar a Actifry a uma tomada diferente para descartar a possibilidade de um problema na tomada em que estava conectada anteriormente.
4. Verifique o timer: O problema pode estar relacionado ao timer da Actifry. Verifique se o timer está configurado corretamente e tente girá-lo para garantir que não esteja preso ou com mau contato. Se o timer estiver com defeito, pode ser necessário substituí-lo.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Utal será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 1
Ao todo: 114
