Ir para o conteúdo principal
Um cabo USB (Universal Serial Bus) é um tipo comum de cabo usado para conectar dispositivos como computadores, smartphones, impressoras, câmeras e outros eletrônicos. Ele foi projetado para transferir dados e energia entre dispositivos, sendo também frequentemente usado para carregar aparelhos.
Replacing USB connector for USB Cable
Hi, I bought some USB connectors to replace a broken USB connector. Question is the plastic housing doesn't have any lock or clip! Not sure if I need to glue this in or use another method? Thanks.
Imagem
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Where did you find it? The site or packaging should have offered instructions. It’s possible they are expecting it be potted (hot glue) or a crimp of some sort.
I would need the parts info and a few more pics to offer any other help here.
FYI - This is a USB 2 connector it doesn’t offer the added connections for USB 3
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
4 comentários:
https://www.aliexpress.com/item/32916600...
USB Cable is from a ring light so only need power!
por Compartilhar
@analyzer82 - Not sure if potting is the right answer here. I’m suspecting you want to use cyanoacrylate glue (Super Glue) after you have fitted the core in fully tested as this will be a permanent!
I would have used this connector https://www.aliexpress.us/item/225183272...
At least then you could open it up to fix it.
por Compartilhar
I'll try to Glue. Thanks.
por Compartilhar
@analyzer82 - Don’t forget to accept the answer - Thanks!
por Compartilhar
Adicionar a sua resposta
Analyzer82 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 569
