Ir para o conteúdo principal
Este modelo do Audi A6 recebeu uma atualização (facelift) em 2001, tanto para as versões sedã quanto para a Avant. O A6 sedã revisado apresentava um novo design de grade e faróis diferentes, além de ser equipado com uma ampla variedade de configurações de motores a gasolina e diesel. A maioria desses motores recebeu um aumento na potência.
Interior lights don't work
Interior lights and button to lock the doors don't seem to work. I just bought this car second hand. However Window buttons do work. Also button to open trunk doesn't not work. Any suggestions?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
4 comentários:
@corneliousj5992 What model year is the car?
por
Hi Andrew it's a 2004
por
@corneliousj5992 Have you checked that the fuses are all good?
por
No, I'm not sure how to check or which one to look for.
por
Adicionar um comentário
2 respostas
  1. Check fuses (Info at the cover of the fuse box) or just replace the broken one ;-)
  2. Check the door sensor if it recognizes door(s) state (open/closed). maybe disassembly is nessesary
  3. Check button and interior lights by measure powersuply if car is started or key is in pre-ignition position
  4. If VCDS diag system is available. You can check for erros in one of the control units
additional infos, schematics, exploding drawnigs can be gained via erWin of AUDI - erwin.audi.com
Esta resposta foi útil?
Pontuação 0
1 comentário:
Thanks! I'll give it a shot!
por
нужно осмотреть блок предохранителей,и под ковром,со стороны водителя есть блок комфорта ,если во время езды из дна машины выпала заглушка,то вода могла попасть внутырь и намочить сам блок. а он отвечает за множество функций ,центральный замок,освещение салона,настройка длительности освещения.
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Cornelious Jordan será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 26
Ao todo: 794
