Ir para o conteúdo principal
O Jeep Cherokee é uma linha de veículos vendidos pela Jeep em várias classes automotivas. Originalmente vendido como uma variante do popular Jeep Wagoneer, o Cherokee evoluiu de um SUV de tamanho grande para um dos primeiros SUVs compactos e, por fim, para a sua encarnação atual como um SUV crossover.
Jeep Cherokee 87 won't start
1987 Jeep Cherokee Limited four-wheel drive won't start turns over gets fuel has new coil parked it after work went out in the morning wouldn't start ran day before
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
1 comentário
@rutor1 did you check for spark on all cylinders? What else did you check?
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
Rutor,
This almost certainly has to do with your coil or coil wires just based on your description of it happening after a rainfall. Since you just replaced the coil, let’s assume that is good. So, I’d suggest buying a new set of plug wires and the wire that goes from the coil to the distributor (if it is separate…sorry i don’t know this engine by heart). Or, the wire that feeds the coil (12VDC) might be shorting out. Best of luck.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Rutor1 será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 326
