Ir para o conteúdo principal
O PlayStation 3 Slim é a segunda versão do console PS3 com o primeiro número de modelo sendo CECH-2000. Produzido pela Sony Computer Entertainment, ele corrigiu muitos problemas da primeira versão do PlayStation (Fat). O Slim foi lançado no dia 1 de setembro de 2009.
Meu ps3 liga e logo depois desliga
Boa noite, ligo o meu ps3 e logo depois e desliga o que será que pode ser?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 21
Adicionar um comentário
6 respostas
Pergunta mais útil
Boa noite! Se o seu PlayStation 3 (PS3) liga e desliga imediatamente após o processo de inicialização, pode haver algumas possíveis causas para esse comportamento. Aqui estão algumas sugestões de solução de problemas:
1. Verifique as conexões de energia: Certifique-se de que o cabo de alimentação esteja corretamente conectado tanto ao console PS3 quanto à tomada elétrica. Às vezes, uma conexão solta ou mal encaixada pode causar problemas de energia.
2. Problemas de superaquecimento: Verifique se o PS3 não está superaquecendo. Certifique-se de que as aberturas de ventilação do console não estejam bloqueadas e que não haja acúmulo excessivo de poeira. Limpe as aberturas de ventilação com cuidado e certifique-se de que o console esteja em um local bem ventilado.
3. Reinicie o console: Tente reiniciar o PS3 pressionando e segurando o botão de energia por alguns segundos até que o console desligue completamente. Em seguida, aguarde alguns segundos e ligue-o novamente. Isso pode ajudar a resolver problemas temporários ou pequenos conflitos de software.
4. Verifique a fonte de alimentação: Pode haver um problema com a fonte de alimentação do console. Se possível, tente conectar o PS3 a uma tomada elétrica diferente ou utilizar um cabo de alimentação diferente para descartar problemas relacionados à fonte de energia.
5. Problemas de hardware: Se as etapas anteriores não resolverem o problema, pode haver um problema de hardware mais sério, como uma falha na fonte de alimentação interna ou na placa-mãe do console.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 4
1 comentário:
E se for a placa mae tem concerto ou não vale a pena
por
E quando fesliga antes da restauração?
O meu eu considerei perdido
Pontuação 0
Pode ter diversos problemas, como superaquecimento, fonte de alimentação com defeito, ou problemas com a placa-mãe.
Atenção: Se o problema persistir, pode haver um problema mais grave com o sistema de resfriamento.
Solução: Se o problema persistir, pode ser necessário substituir a fonte de alimentação.
Causa: A placa-mãe pode ter componentes defeituosos, como capacitores ou o processador gráfico, que podem causar desligamentos inesperados.
Pontuação 0
PS3 não está saindo da tela inicial
Pontuação 0
Meu ps3 não liga não dar nenhum sinsl
Pontuação 0
Meu ps3 também estava com esse mesmo defeito mandei mandei msg na internet e alguém entrou em contato e fez o concerto ficou ótimo nunca mais deu defeito, mas não recomendo o técnico pois indiquei o mesmo para consertar o defeito de um portão eletrônico ele veio e levou a placa pra arrumar e nunca mais deu sinal de vida, agora o dono do portão vive me cobrando e o técnico nem atende mais o telefone.
Pontuação 0
1 comentário:
Entre em contato com a plataforma getninjas e espere que aparece um técnico cadastrado na plataforma que entra em contato com você e te faz um orçamento.
por
Adicionar a sua resposta
Thiago Soares será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 69
Últimos 30 dias: 278
Ao todo: 11,177
