Ir para o conteúdo principal
Um tablet desenvolvido pela HP em 2011 que roda a plataforma webOS. Possui uma tela de 9,7" e está disponível em 16 ou 32 GB. O reparo é simples, mas requer tempo e persistência.
How is the lcd backlight powered
I'm trying to repair my Touchpad from a water spill. The digitizer and lcd seem ok and are responsive. The screen doesn't light however. Does anyone know where the backlight is powered from (maybe lcd cable or some other contact on the board) or if it can be replaced if needs be?
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação -1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
i'm afraid that the backlight power is on the same wire with the screen. So if there is a problem with the backlight means that you have to change your screen to fix it.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
Adicionar a sua resposta
Mark Turner será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 2
Ao todo: 901
